Eso es correcto. Leí su respuesta mientras hacía otra cosa, y dijo que tiene vapor debajo del capó, podría verificar que el ventilador del condensador, lado derecho, se encienda cuando el aire acondicionado está en alto y el ventilador de enfriamiento, lado izquierdo, se encienda cuando la temperatura supera los 212-214 grados. Si el ventilador del condensador no se enciende con el aire acondicionado encendido, ese puede ser el problema con el motor funcionando caliente. ¿Está encendida la luz de verificación del motor?
